Pozdrowienia dla kierownika czarnej OIIFL zaparkowanej wczoraj ok. 18 na parkingu pod CH Bonarka
[O2] Wymiana osłony środkowego słupka
Mam pytanie czy ktoś wymieniał osłonę środkowego słupka w OII Elegance? Planuje zakup i wymianę, wiem że pod zaślepką "Airbag" jest śrubka a reszta na zaciski, ale jak to dalej zdemontować? Pas trzeba gdzieś odkręcić? ASO chce za tą filozofię 119zł a ta cena chyba jest z kosmosu biorąc pod uwagę że sama osłona kosztuje w ASO 170zł :evil: Jak by ktoś dysponował taką osłona to chętnie odkupie.
Przeczytałem, myślę że osłonę zdejmę ze słupka...no chyba że odpale kurtynęZamieszczone przez kowal 2002W TYM temacie masz trochę info.
ale co z pasem? musze odkręcić gdzieś pas żeby tą osłonę wywlec w holerę?
Dzięki za pomoc, zdemontowac dam radę ale po odkręceniu i zdjęciu ze słupka nadal będzie to wisiało na pasie, i co z tym dalej? trzeba go chyba gdzieś odkręcić?Zamieszczone przez abstinentto też się może przyda
No niestety, trzeba odkręcić końcówkę pasa. Mocowana jest na śrubę " imbusową z gniazdem wielozębnym 7/16" -20x25" ( wg ETKA ) czyli domyślam się, że chodzi o końcówkę typu Spline.
A tak mi się przypomniało, że jeszcze mam coś takiego ( podane Nm do przykręcania ):
Ogólnie producent zaleca wyminę tej śruby po jej odkręceniu więc może wcześniej zamów ją sobie w ASO ( nr. z ETKA N 989 244 01 ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
a który dokładnie element potrzebujesz?Zamieszczone przez eroberto1osłonę środkowego słupka
mi po O2 zostało troszkę części tapicerskich od liftbackaprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Dokladnie to potrzebuje gorna oslone srodkowego slupka kierowcy - kolor kremowy ktory jest usyfiony i drazni okoZamieszczone przez piotrek_gdya który dokładnie element potrzebujesz?Zamieszczone przez eroberto1osłonę środkowego słupka
[ Dodano: Nie 19 Wrz, 10 08:44 ]
:twisted:
to jeszcze napisz czy masz na tym elemencie materiał czy jest plastik bo wychodziły i takie i takieZamieszczone przez eroberto1kolor kremowyprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
no niestety materiał i dlatego nie mogę tego doprowadzić do stanu uzywalności bo poza zabrudzeniami materiał jest również rzetarty na dolnej krawędzi slupka. Plastik pewnie doprowadziłbym do stanu uzywalności ;DZamieszczone przez piotrek_gdyto jeszcze napisz czy masz na tym elemencie materiał czy jest plastik bo wychodziły i takie i takieZamieszczone przez eroberto1kolor kremowy
[ Dodano: Nie 19 Wrz, 10 09:34 ]
Czy według tego rysunku wystarczy odkręcić śrubę nr 9?Zamieszczone przez kowal 2002No niestety, trzeba odkręcić końcówkę pasa. Mocowana jest na śrubę " imbusową z gniazdem wielozębnym 7/16" -20x25" ( wg ETKA ) czyli domyślam się, że chodzi o końcówkę typu Spline
eroberto1, z tego co pamietam mam tylko plastikoweprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
będe szukał dalej, może wkońcu trafię swoje :lol:Zamieszczone przez piotrek_gdyeroberto1, z tego co pamietam mam tylko plastikowe
